131
Re: BMW 2002 Año 1971 - Golf - San José
La consola se la compre a un hombre que está restaurando un bmw 2002 en Santa Lucia. Si se de otra te aviso!
132
-Alpina- escribió:
Muy buenos los relojes!!!
idem!
Compraste los bulbos?
smile
133
Los bulbos no los tengo! aca se consiguen? De todas maneras mande a consultar donde los compre, ya que como me facturaron mal, tengo 100 dolares a favor y quizas los aporveche para eso mismo. Pero si aca hay lo dejo para otras cosas.
Saludos!!
134
Muy buenos los relojes German!!!
135
Excelente! Mañana llamo y pregunto
136 última edición por german2002 (03-11-2010 09:24:29)
Llame al Rey del Tablero. Tienen bulbos de temperatura de aceite y agua. No tienen el de Presion de Aceite.
El costo aprox de cada uno anda entre 300 y 400 pesos + IVA. Me recomendó que llevara los relojes para que lo prueben, ésta prueba tiene un costo extra de 300 pesos aprox.
El bulbo de presion de aceite, sirve éste: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU … aceite-_JM
german2002 escribió:
El bulbo de presion de aceite, sirve éste: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU … ceite-_JM!
Pero el medidor no es por masa, sino que va con un caño de cobre ¿o no?
138 última edición por german2002 (03-11-2010 09:41:07)
El de la derecha es el de presion de aceite.
http://img225.imageshack.us/img225/8099/img0051ab.jpg
Lleva el caño de cobre?
O los terminales es para la luz?
139
si es electrico no precisa el caño , sino tenes q ponerle una T  o directo de la salida del aceite(donde va el bulbo al lado del distribuidor)
140
Viste estas llantas en ML : http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU … 30-e21-_JM
Son tres iguales y una muy parecida, con dos cubiertas... Te va salir mas barato encontrar la que falta que traer 4...
