Re: BMW 2002 Año 1971 - Golf - San José
La consola se la compre a un hombre que está restaurando un bmw 2002 en Santa Lucia. Si se de otra te aviso!
BMW Car Club Uruguay » Proyectos de restauración » BMW 2002 Año 1971 - Golf - San José
Páginas Anterior 1 … 12 13 14 15 16 … 23 Siguiente
Muy buenos los relojes!!!
idem!
Compraste los bulbos?
Los bulbos no los tengo! aca se consiguen? De todas maneras mande a consultar donde los compre, ya que como me facturaron mal, tengo 100 dolares a favor y quizas los aporveche para eso mismo. Pero si aca hay lo dejo para otras cosas.
Saludos!!
Muy buenos los relojes German!!!
Llame al Rey del Tablero. Tienen bulbos de temperatura de aceite y agua. No tienen el de Presion de Aceite.
El costo aprox de cada uno anda entre 300 y 400 pesos + IVA. Me recomendó que llevara los relojes para que lo prueben, ésta prueba tiene un costo extra de 300 pesos aprox.
El bulbo de presion de aceite, sirve éste: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU … aceite-_JM
El bulbo de presion de aceite, sirve éste: http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU … ceite-_JM!
Pero el medidor no es por masa, sino que va con un caño de cobre ¿o no?
El de la derecha es el de presion de aceite.
Lleva el caño de cobre?
O los terminales es para la luz?
si es electrico no precisa el caño , sino tenes q ponerle una T o directo de la salida del aceite(donde va el bulbo al lado del distribuidor)
Viste estas llantas en ML : http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU … 30-e21-_JM
Son tres iguales y una muy parecida, con dos cubiertas... Te va salir mas barato encontrar la que falta que traer 4...
