Re: Restauración de BMW M3 2002
Antes de desarmar la parte mecánica, decidí comenzar desarmando el interior.
Una vez el auto inmobilizado en el elevador es molesto no poder abrir completamnete las puertas.
El primer problema era que la butaca derecha no corría hacia adelante, solo hacia atrás. Por lo que no podía acceder a algunos tornillos para retirarla. Para solucionarlo iba a energizar directo a los motores, pero como igual debía dignosticar el problema, decidí desarmar los switch. Eso se puede hacer, obviamente en mi caso, sin sacar la butaca.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/0c3ddb8b21f13c9a03b93427f68d9ce6.jpg
En esta foto se aprecia como lijé los contactos. Pasa que con el uso, en cada arrancada de motor se produce una mini chispa. Esto va comiendo ambos puntos del contacto, hasta que deja de cerrar el circuito. Con mucho cuidado se pasa una lija hasta que ambas superficies quedan "limpias".
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/0a9965b014cc400c1c49e0315239740d.jpg
Tema resuelto, pude volver a conectarlo y ahora la butaca funciona en todos sus movimientos. Bueno, no tan así, alguién le hizo reducción de peso y removió un motor, que llegado el momento repondremos.
Seguimos desarmando... (frase que se aquí en más se va a repetir mucho)
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/1e93a92ecdb12e817e761bafbcfadb2b.jpg
Intenté remover los antirruidos sanos para volver a colocarlos
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/a61c180ad7bd7d0f000e344625340b14.jpg
Parece todo en órden. No parece haber volcado al menos lol
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/7db460f482b71b7c4f40b3c0f0bbc7d7.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/328b04e0de6f77be7f59a29ba1e6d542.jpg
Se aprecia un poco quebrado el panel adherido a la chapa debido a los famosos puntos de soldadura que ceden. Pero nada grave
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/a76abfd6250789c47fb108cbc4768a25.jpg
Muchas cosas que sobran
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/a2ade7f36949ace24f3c3a1ecf6b28f0.jpg
Ni idea si todo esto sirve para algo
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/2b885788b40dbbf39967be50829e3b88.jpg
Cargamos todo en un vehículo apropiado y nos dirigimos a la tapicería Caro. Con esta anticipación no deberíamos tener problemas con el cronograma.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/4f7f416a3ca6bcc5ed141b98f63e3d28.jpg
opa, se viene lo bueno, me hago otro balde de pop para compartir.
Que loco que los switches manejan directamente la carga que mueven los motores, con razon el tamaño de las pistas y por suerte fue facil el arreglo.
Alguien le puso un poco de pienso a armar todo ese audio y parecen los mismos componentes que usaron en mi 328i aunque no me he encontrado con esos crossovers. Aunque veo que sale todo y vuelve todo lo OEM+
Antes de eso... E30 320i 1989
Que bien todo ese desarme.
Una lastima lo del "weight reduction".
El rollo de tela para el tapizado del techo de donde lo trajiste?
1997 328i Sedán
Excelente! Tremendo audio tenía! jajaja Ideal para armar un equipo de música para el taller lol
Tremendo ! ya veo que la partner va a ser bien utilizada en este tiempo jajajaj
Que buenas plenas deben haber pasado por esos parlantes!!!
18
El tema de los parlantes es que el anclaje de los originales es de 3 patas y los parlantes genéricos son todos de 4. Entonces tanto en las puertas como en la bandeja trasera hacían ruido.
No me interesa mucho el tema audio, pero ya que estamos vamos a poner algo bueno pero que no tenga que inventar nada.
Lo traje de EE.UU. de un vendedor llamado Global Upholstery. Les escribo directo por mail ya habiendo buscado el código en foros o similar. info@globalupholstery.com
Ahora la parte trasera para encarar el tema de reforzar los anclajes del puente trasero
Fotos para tener idea como estaba antes de todo el mareo que le espera
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/7b7744f69143b0e14a6f419dd85fc61b.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/78c35cd6408e2a7d721580267274c667.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/62e2e433a533529a77b739c8ccb411ac.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/e5f60cd722fa32b501f6d580f27af9e2.jpg
También saqué la caja de cambios para ir encaminando los trabajos en ella.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/af7f5a5895ee9a0c14191350eda82fe7.jpg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/962d0abe5556061e10720fba22de5a8e.jpg
Chau SMG, no te queremos más big_smile
Por suerte pude sacarla solo usando bastante la cabeza. Es realmente muy pesada.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/c650c6cd1db5e39c507bfa1ef6dbbf0c.jpg
El vehículo de usos múltiples trajo ahora una pequeña soldadora prestada por Javier Freda
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2022/10/861136a41726bbaa19ed3378810f7c68.jpg
Excelentes avances!
La soldadora la usaste vos? O vino el dueño a usarla? lol
Ese auto no sabe que le está pasando je
