Buenas tardes, aprovecho a actualizar el psot con lo más reciente que se ha hecho:
- pintura: seguimos en la dulce espera, en teoria para fin de mes podría quedar
- En cuanto al motor:
-quedó pronto el block con las camisas nuevas, metales nuevos de cigueñal y bielas, se rectificó el eje secundario y se fabricaron los bujes nuevos para el mismo, se controló bancadas y se rectificó caja de bielas y se pulió el cigueñal. Plano de block.
- se cambiaron válvulas, guías, cambio y rectificado de asientos de válvulas, cambio de casquillos de balancines y rectificado de eje de balancines. Plano de tapa.
- el árbol de levas esta ok en las levas pero estaba un poco rayado en la parte que apoya en las bancadas y al pulir se fue 15 centésimas de la tolerancia. Se mando a rellenar y rectificar
-al sacar las medallas de agua, se noto que habia bastante suciedad dentro del block por el uso de agua como refrigerante, por lo que se le hará un tratamiento para limpiar y detener la corrosión.
Dejo algunas fotos de las partes terminadas.
