Re: Como colocar camineros
Es verdar Gonza le di una miradita no me acordaba, saludos
Fast Rolo escribió:Martín, no es recomendable conectar los camineros junto con las luces largas, debido a que el relay esta calculado en su filamento térmico (tungsteno) para determinado valor de consumo, de lo contrario fundiriamos la tecla... se entiende??has visto algún vehículo de seríe que al hacer cambi de luces enciendan los camineros???, salujos y ojo con la corriente...
martin 316 escribió:Gonza hay gente que le agrega una tecla y he visto gente que las pone con las luces largas (se hace distinto) y a veces cuando hacen esto le ponen una llave de corte…saludos
Rolo, en el E21 si le haces caso a la instalación del manual prenden los camineros con el guiño, pero no con las largas permanentes.
