Tema: Tablero Bmw e30
Buenas tardes ,  Bueno me encuentro con 2 temas de mal funcionamiento en el tablero de mi e30 .
Dejo de funcionar el velocimetro lo cual calculo seran los famosos piñones de plastico y el medidor de consumo esta siempre hacia el lado derecho , solo vuelve a cero cuando con cambio dejas de acelerar y ahi se va a cero ... seran las pilas ? O que otro tema podria ser ?
Marce
Re: Tablero Bmw e30
El velocímetro puede ser el conector en el diferencial, ya me pasó en 2 e30 y esa era la causa. El medidor de consumo seguramente haga eso por no tener señal del velocímetro ya que calcula con RPM y velocidad. Si te quedas sin pilas además del medidor de consumo seguramente no te ande el tacómetro y el medidor de temperatura baja cosas raras.
BMW M3 E46 2001
Re: Tablero Bmw e30
Comparto el comentario de Pipe.
Los engranajes son para el odómetro. El velocímetro es digital y la señal la toma del diferencial. Esa es la conexión que tenés que chequear.
Re: Tablero Bmw e30
Lo voy a chequear .. pero lo raro que el odometro tampoco funciona .. ayer lo puse a cero sali a dar unas vueltas y quedo en cero ...
Re: Tablero Bmw e30
Tampoco anda porque el velocímetro no anda, están relacionados.
BMW M3 E46 2001
Re: Tablero Bmw e30
Para chequear que el cable llegue bien sin cortes al tablero  y diferencial se chequea continuidad o voltaje  ? Quiero ver eso y sino cambiar el marcador del diferencial .
Marce
Re: Tablero Bmw e30
continuidad verifica que el cable no esté cortado, pero tenemos que estar hablando del mismo cable.
8
Re: Tablero Bmw e30
Muchas gracias Juan ... al final hable con Antonio y me dijo clarito fijate fusible 12 ...y tal cual , estaba quemado me quiero matar jajajajja y hace 1 mes que estoy que saco o no saco el tablero, que el sensor del dif y mira por donde .
Gracias a todos .
Marce
9
Re: Tablero Bmw e30
Me alegro que hayas solucionado y bien por compartir cual era el problema.
Re: Tablero Bmw e30
Si al final era una tonteria , gracias Gonza.
Marce
