191
Re: Refresh 323
Quedaron muy buenas Marcos.
Las tazas metálicas en las BBS no van a presión, sino colocadas por detrás. Ejemplo: https://www.eeuroparts.com/Parts/58699/ … 131114435/
Re: Refresh 323
Buen hallazgo!, igual por catalogo marca como que esa pieza no corresponde al E21, habría que arriesgarse , comprar 1 y probar.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=36131114435
Igual de todas maneras no es la primera vez que veo una pieza que viene en un E21 por ejemplo y no aparece en el ETK, el deposito corto de lavaparabrisas vino en el E21 pero figura como solamente de E28.
Personalmente prefiero las Motorsport.
193
Re: Refresh 323
Buenísima información!!!!   justo tengo que realizar unos pedidos voy a ver si puedo mechar las tapas y probar los dos tipos. Los mantengo al tanto. Saludos!
BMW E21 323i
194
Re: Refresh 323
Las tazas de poner por detrás por catalogo son de otro modelo, creo que por ejemplo E24.
En las BBS que compró Ricardo para el 323i en Argentina venían con estas tazas, de ahí saqué la info je.
No sabía lo del depósito de agua. De bomba por dentro o por fuera?
Re: Refresh 323
Es este, 315 y 320i americano.
http://www.lexam.net/peter/carnut/320-engine-center-web.jpg
196
Re: Refresh 323
Buenas tardes, les muestro un poco lo que hicimos el finde. Le pusimos sus espirales originales y QUE DIFERENCIA!! Cambia totalmente la sensación de manejo, ahora es un deleite pasar por los lomos de burro y baches..... les dejo una imagen del antes y después je.
http://i345.photobucket.com/albums/p391/Marcos_Decia/foto_zpstljafxsn.jpg
BMW E21 323i
197
Re: Refresh 323
Que apariencia en la primera foto! Lamentablemente no es muy bueno tener el auto así con el estado desastroso de las calles.
198
Re: Refresh 323
Bien Marcos! Es lo mejor para cuidar el auto.
Re: Refresh 323
Muy bien Marcos ¿cuantos cms subió respecto a la altura anterior?
Debo reconocer que me gustaría verlo apenas más bajo que la altura actual y un poco más alto que la altura anterior.
¿Cuando van a colocar las BBS?
200 última edición por Marcos95 (20-06-2017 09:28:54)
Re: Refresh 323
Concuerdo con ustedes, esos cm de menos le quedaban como anillo al dedo peeeeroooo... Antes tenía 59 adelante y 57 atrás. Con los STD queda en 64 adelante y 60 atrás.
Las BBS espero poder ponerlas la semana que viene, pequeñas demoras en la venida de las tapas, etc
BMW E21 323i
