41
Re: cambio de carburador
aleuy17 escribió:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA … -nuevo-_JM encontre este en mercadolibre argentina...
estimado
ese carburador es un kit weber que es solo para motores hasta 1.8 cc. 4 cyl. es un carburador progresivo.
si esta nuevo esta a buen precio si te vende el kit completo y nuevo.
si el kit esta para BMW es "plug and play"
si queres te doy una mano aca con el tema.
suerte
Federico
42
fbrisa escribió:
estimado
suerte
gracias, pero ya consegui uno aca... si te fijas puse fotos de como quedo..
43
La verdad que estoy bastante desmoralizado..
despues de unos dias de andar bien, volvio al andar de siempre, por lo que se ve que no era problema del carburador..
les explico lo que pasa a ver si a alguno le paso lo mismo..
Normalmente el auto marcha bien, pero a veces empieza a marchar como si fuera un fusca, anda tironeando, se ahoga cuando lo pisas, vibra mucho mas y queda sin fuerza.
Esto sucede en el 90% de los casos cuando ando mas o menos media hora en ciudad, por calles muy transitadas y con semaforos, lo que hace que tenga que frenar mucho y andar practicamente siempre en primera y segunda y a bajas revoluciones... tambien ocurre cuando lo apago despues de andar un rato y a los 2 o 3 minutos lo vuelvo a prender, por ejemplo si paro a comprar algo o lo apago para sacar algo de la valija..
¿Que podra ser?
44
Revisa la bomba de nafta y el punzón de la bomba, tuve un problema similar, me ocurría en casos muy parecidos a los tuyo y siempre con el motor caliente. En frío nunca fallaba.
Me había dejado tirado por todos lados. Luego terminé poniendo bomba eléctrica y la inyección. El auto ahora es otro.
Antes de eso también le limpié el filtro de nafta que está adentro del tanque.
45
Dificil que sea la bomba, la del M10 es lo mas simple que hay.
Por lo que escribís pareciera que el auto queda en 3 cilindros. Sacaste alguna bujía? Cuantos kmts tienen? Está a platinos?
esto mismo fue lo que me dijo un amigo el otro dia que justo iba conmigo cuando empezo a andar asi.
Cuando se hizo el cambio de carburador le pusieron bujias y platino nuevos.
47
Te puede estar embromando platino, condensador, cables de bujías, bujías, capuchones, rotor, tapa de distribuidor, o nafta sucia que haya entrado al carburador.
Los platinos a veces duran poco...trata de ponerle encendido electrónico!!
Y a veces se te pueden ensuciar las bujías rápido, ponele bosch que andan bárbaro, las ngk me rompieron los quinotos.
Totalmente.
Sacá las bujías y fijate como están. Ojala que no, pero puede estar pasando un poquito de agua para un cilindro y andando suave no la quema y por eso falla. Si el tema no está por ahí reclama en el taller .
Ahi va... es lo que iba a hacer cuando llegue a casa, probar todas las bujias.
Sino tendre que ir al taller.
Gracias a todos por los consejos. Esta noche comento si tengo novedades las publico
