Re: Se me cortó la correa de distrubución E21 M20
Bueno gente, con mucha tristesa le cuento que ayer luego de todo un dia en la ruta con la 320, al volver a la noche a casa, sorpresa, se paro el motor y prendieron las luces rojas del tablero.. paso asi, ya casi estaba frente a casa, venia en segunda regulando, cuando voy a pisar el embrague, se encendieron las luces del tablero, se escucho un ruidito, y se paro el motor. me baje del auto sin intentar encenderlo para chequear que todo estubiese bien y me encontre con la correa de distrubucion cortada, asi como estaba guarde el auto a los empujones. Mi pregunta es la siguiente, se puede haber roto algo? como se puede colocar una nueva correa? lo puedo hacer yo o tengo que llevarlo a un taller?
Desde ya agradesco sus respuestas
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
Tema: Se me cortó la correa de distrubución E21 M20
Osea que ya tengo que llevarla a un taller para que la vean, venia a menos de 2.000, me animaria a decir que menos  de 1.500 vueltas casi regulando, porque ya estava parando y en segunda.
Bueno entonces me quedo un poco mas tranquilo y a esperar hasta el lunes para ver un mecanico, gracias fede por tu respuesta.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
Antes de sacar la tapa , ponele una correa de distribucion nueva, despues giras el motor desde la polea del cigueñal un ciclo(2 vueltas) sino se tranca nada , dale arranque si prende bien tuviste suerte si gira descomprimido seguramente alguna valvula toco el piston y se torcio!!
-Alpina- escribió:
A esas vueltas es probable que no paso nada, pero mas vale no confiarse
No importa las vueltas!!! hasta moderando las torces.
-Alpina- escribió:
Y si el tema es delicado
bueno pero de seguro que se rompio menos que si se cortaba 900 metros antes, cuando venia en ruta  a 130km, alguno tiene una idea de cuanto mas o menos sale hacer una tapa de cilindro????
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
Una sola vez en mi vida vi un motor de estos que se zafo la correa y no se sabe el porque no paso nada.
el auto estaba regulando...
muy extraño fue
pero el 99.9% de las veces se dobla un par de valvulas y se meten en la cabeza de algun piston.
lo mejor es abrir y ver que paso.
Federico
bueno gente, muchas gracias por sus respuestas. Ahora solo me queda esperar el turno en el taller y ver que me dice el mecanico cuando abra el motor roll
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
8
Bueno muchachos, hoy fui al taller para ver que paso en el M20, efectivamente se doblaron algunas valvulas, pero nada mas que eso a simple vista, asi que por ese lado buenas noticias, lo malo es el costo que tiene la reparacion,  entre 4.500 y  5.000 pesos argentinos, en fin, no queda otra reparar la picardia de la 320 roll, Y encima el mecanico esta un poco complicado con otros autos, asi que recien para fines de la proxima semana o principio de la siguiente me lo estaria terminando, asi que no quedara otra que esperar y caminar ejejej:/
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
9 última edición por Manuel (10-02-2011 08:32:40)
-Alpina- escribió:
CUanto es en pesos Uruguayos?
$U 24000
A precios Nacionales, no creo que esté tan elevado.  Siempre que incluya materiales, obviamente.
B.M.W.
Bob Marley and the Wailers
10
Exacto, $U 24.000. bueno si ustedes me dicen que el precio esta bien me quedo un poco mas tranquilo. No tengo experiencia en los costos de  las reparaciones en estos autos, pero bueno. es un escalon mas para que quede listo para visitarlos.
BMW E21 320 1981
MADE IN GERMANY
