Re: Problema mecanico o electrico
Gente, buenas!
Hace unos días el cachilo me viene haciendo una falla rara.
Cuando lo prendo no modera parejo. Despues que calienta un poco modera.
Cuando salgo a andar, tengo que acelerarlo mucho sino se apaga.
Manteniendo una marcha pareja por ej a 40km/h va fallando. Si lo acelero de golpe se frena y por alla pega un  tiron y sale.
Pense que era problemas de bujias pero no.
Saque el carburador, no lo desarme, solo lo sopletie por afuera y le meti aire por los caños.
Como hasta la semana que viene no le colocan los webers, me jode para andar.
Sera corriente? Mecanico? El burca?
Fede! Si revisé todo.  Algo en especial para revisar?
Pude ser la bomba de Nafta?
Nueva no, se reparo supuestamente...
Para mi el problema está en la puesta a punto, proba de girar un poco el distribuidor a ver si no empareja un poco mas la marcha.
Sabes revise si estaba flojo el distribuidor, pero esta firme. Paso "solo", no he cambiado nada en el auto para que lo haga.
Acabo de hacer una prueba,
Vieron que hay un caño que sale de la "galleta del distribuidor" al carburador?
Si deconecto ese caño que tiene que pasar?
Lo saque y no hacia nada...seguia igual
Debes estar hablando del pulmon de avance de distribuidor .-
Como pasar no pasa nada , ese caño lleva el vacio que hay en el momento de pisar el pedal al diafragma y avanza el punto de encendido unos grados .
Si esta pinchado el diafragma te chupa aire y puede tener como una quedadita pero en cuanto el motor se suelta se empareja
Ese carburador tiene chicler electrico?
Revisa chicler de baja
Caño de vacio al servo que no pierda
y contanos
8
Les cuento que, "ajuste un poco" el distribuidor y mejoró.
Igual como que modera muy bajo. Y al arrancar da tipo 2 vueltas muy lentas y allá arranca..
Lo habré dejado atrasado o avanzado?
9
Esta muy adelantado el punto del distribuidor!! Atrasalo.
TIene platinos??
Yo me fijaria el cicler de baja y regularlo todo de nuevo!!
10
Tema: Problema mecanico o electrico
no te conviene repararlas, no creo que sea, pero ponele una nueva, la vieja reparada te puede dejar tirado...
smile
