21
Re: Sin embrague, ¿falla bomba o bombín de caja?
Bueno amigos....
Les cuento que estuve viendo la base del pedal, bomba del pedal y no veo fuga de liquido por ningún lado. Lo que si, no puede tirarme abajo del auto para ver la bomba de la caja, el tiempo no ayudó mucho y tengo que ver el auto en la calle ya que no tengo garage propio..... y la verdad, por miedo a cagar lo poco que andaba bien y no quedar con el auto tirado, no quice meter mucha mano.
Me hace falta una foza sad
BMW 320/6 - 1978 @ 122HP
22
Gente, estuve averiguando precios y conseguí esto:
ETKON:
- Bomba $1472 (no anoté la marca)
- Bomba $1092 (Coolexpert)
- Bombin $604 (Febi - Bilstein)
- Bombin $989 (Sachs)
- Bombin $823 (Ate)
EUROMOTORS:
- Bomba - NO TENÍAN
- Bombin $750 (Febi - Bilstein)
- Bombin $850 (Ferodo)
- Bombin $1061 (Sachs)
Q opinión me dan? También... relamente hay que cambiar las 2 cosas como dicen uds?
23
¿Pero averiguaste que es lo que tenés mal? ¿En que condiciones están los cilindros?
Yo compraría los dos mas baratos en Etkon y me quedo tranquilo por un tiempo.
Lo que pude ver fue solo que en el pedal y la bomba no perdian liquido, pero el bombín de la caja no lo pude ver.
25
Bayerrische, no te queda otra que "agarrar al toro por las astas" tenes que desarmar todo... con los materiales en la mano no te lleva más de medio día, revisa los cilindros, saludos
26
a mi etkon nunca me fallo hasta ahora...saludos
Si arreglas uno y el otro esta mas o menos, seguro mas adelante te va a fallar, porque el nuevo va a generar mas presion.
Recomendacion sana, es cambiar ambos y quedarte tranquilo, claro, si es eso el problema y no tenes fugas por ningun otro lado.
Saludos,
28 última edición por Bayerische (22-12-2010 10:08:50)
Bueno gente, les cuento que hoy, la mañana fue jodida...
Cuando fui a buscar el auto al garage donde dejo el auto cerca de lo de mi novia, me encontré sin embrague total... y llegué al trabajo como puede. Gracias a Dios tengo un taller enfrente y se lo dejé re caliente.
Hace 2 minutos me llamó para avisarme que ya estaba y que había cambiado los sellos del bombín de la caja, fueron $800 pesos.
Espero al medio día poder probarlo para ver como está todo y así veré como quedó....
Los mantengo al tanto.
29
Amigos, hace año y medio casi, me quedé sin embrague y eran unos retenes.. Ahora nuevamente me sucede lo mismo, casi no entran los cambios, y me fijo y no hay pérdidas..
alguien tiene una solución? muchas gracias
Pd: recuerdo que la otra vez me lo arregló un amigo en un rato..
320/6 1981 Zypressengrun
30
Hace como dice Fede!!, yo le cambie todo a nuevo y hace mucho que no tengo ese problema.
