Re: Como mejorar los frenos del BMW 2002
Me parece bien que hayas movido todo para acá.
-Alpina- escribió:
Gonza320 escribió:
De los discos sabía, pero que las mordazas estas también se pudieran modificar no. Entonces solo hay que conseguir los mcphersons roll
Las mordazas de ATE de 320 y 323i se parten al medio sacando 4 tornillos,  en el medio las de disco ventilados lleva un separador, que es d ela medida extra para los discos ventilados.
Lo único que hay que conseguir o mandar a hacer, son lo seguros de las pastillas que son mas largos.
Exacto, yo estuve a punto de hacer el upgrade a ventilados (hasta compré los discos) pero me tranqué con los seguros y flejes de las mordazas. Para el que quiera ir por ese camino alguien había mencionado que en "Hambeck" (casa que fabrica resortes) te hacen los flejes.
Un problema de poner mordazas de 323i E21 en un 2002 es que los 2002 vienen con doble circuito y las mordazas son de circuito simple. Por eso el libro sugiere las mordazas de 02 Turbo.
Supongo que juntando las dos lineas que vienen de la bomba a cada una de las mordazas de manera de dejar de las dos lineas una sola salida se soluciona el problema.
Entonces con la opción de Mordazas de 02turbo o E12, y frenos de disco ventilados, el problema de conseguir aca en Uruguay serian las McPhersons tii o 02 turbo?
-Alpina- escribió:
Los Mcphersons de tii o turbo, el otro dia vendieron el ultimo juego en Etkon roll .
Tambien hay otra modificacion y es colocando discos y mordazas (creo) de XR3 Aleman,  Tito tiene ese upgrade en el de el.
SSHHHH no me quemes wink
que diferencia hay en los mcphersons de 2002 comun y tii/turbo?
smile
Le pones tapones a la bomba y listo
smile
Tito, contanos tu experimento!!!
Si miras mas arriba Gonza,  las del turbo son las mismas que algunos E12, o sea que es facil conseguirlas.
¿Entonces las mordazas de E12 entran en unas 13"?, porque los 02 turbo venían con 13"
http://img153.imageshack.us/img153/811/susp09fr5.jpg
Para enfriar un poco mas y juntar mugre !!! tongue
Como dice Tato, para enfriar seguro que ayuda.
