Tema: Sobre diferencial de 2002 y E21
Estimados, me surgió esta duda y oportunidad... para un amigo tímido que tengo.... si la relación del diferencial del 2002 es igual a la que traía el BMW 316 del año 77-78-79 u 80?????
BMW Car Club Uruguay » Mecánica » Sobre diferencial de 2002 y E21
no es igual, la diferencial del 316 ha de ser al menos una 4.11:1, o por lo menos 3.91:1, minestras que la del 2002 normal es 3.64:1
Si la relacion del E21 320 es la misma del 2002, la unica diferencia es que los planetarios son mas robustos.
saludos
tito escribió:Si la relacion del E21 320 es la misma del 2002, la unica diferencia es que los planetarios son mas robustos.
saludos
Se puede intercambiar el interior de un diferencial por otro??? , o sea poner todo un grupo de E21 320 dentro de una carcaza de 2002???
Me habían comentado que se podía hacer sin problemas
Se puede hacer perfectamente, lo malo es que pierdes el ajuste de fabrica, y en estas diferenciales, es casi imposible lograrlo, por eso muxchas diferenciales al cabo de repararlas, en corto tiempo empiezan a "rumbar" (ruido inmundo que aumenta con la velocidad je je je), no recomiendo dañar el ajuste de fabrica. Lo que es posible, es retirar la corona y los paliers sin dañar el ajuste original, que es en el piñon principal a la corona.
Intercambiar una relacion completa, imlplica desarmar y armar de nuevo la diferencial... y adios el ajuste de BMW, nunca volvera a ser igual.
De acuedo con fernando, mejor intercambiar las coronas y las tapas de alumino.
saludos
Confirmo que la relacion de diferencial de E21 316 es 4.11:1 segun el manual.
No tengo idea de cual sera la del 2002
Salute.
3.64:1
Si me dedico te saco el laburo!
resulta que me aparecio en el auto un molesto ruido "clonck" que hace a veces al salir de cero... pense que eran las homocineticas y cambie ambos semiejes con su correspondiente homocinetica pero el ruido sigue... diferencial? satelites del diferencial? es un 316/81 que me recomiendan?
