Tema: Caja sport para E21 316
Hola gente les cuento dia a dia intento dentro de mi tiempo y poder adquisitvo mejorar mi 316 E21,todo con mucho sacrificio y colaboracion de grandes amigos que les debo mucho.
ahora quiero una caja sport con 5ta como la del 2002 alpina ti,la 2da esta en el lugar de la primera y la 1ra en el lugar de la marcha atres de la caja de cuatro velocidades,se que deve de ser la el comodin del maso pero si tienen algun dato  se agrade,soy totalmente prematuro en este tema,pido consejos y colaboracion.
yo en realidad lo que quiero es tener mas velocidad final y que tampoco valla pasado de revoluciones escucho consejos,
     un abrazo Gonzalo.por mi parte a las ordenes con algo que este a mi alcance.
"Un e21 no fue construido para correr...Si no para experimentar la inusual sensación de volar bajito"Gonzalo Valle Alvariza
Re: Caja sport para E21 316
Gonza pero si querés mas velocidad final esa caja va a ser lo mismo que la que tenés ahora !! La quinta de esa es igual a tu 4ª
Tenes que buscar una 5ª ECO no Sport.
bueno gracias por el dato,es la de una 320?no pierdo agilidad?
Tu motor es un M10 por lo tanto una caja de un motor M20 no te sirve.
Las relaciones de la caja de 4ª común y la de 5ª ECO son las mismas en todos los cambios ( 1ª, 2ª, 3ªy 4ª ), no perdés agilidad. Solo se agrega la 5ª con una relación de 0,8 que prácticamente duerme el motor.
La caja que vos querías se llama Close-Ratio porque están arrimadas todas las relaciones, y la 5ª tiene la misma relación que la de una caja común de 4ª, me explico ?
La de e30 con m10 debe valer, a lo mejor es más fácil buscarla así.
bueno gracias a todos por los datos   empezo la campaña.
La de E30 vale pero pierdes velocimetro porque en el E21, 2002 trabaja por cadena desde la caja de cambios y en E30 es digital desde el diferencial
Saludso pvida
8
Saludso pvida
¿Cadena? Hay un engranaje helicoidal dentro de la caja que mueve la tripa.
Gonza320 escribió:
Saludso pvida
Perdona es lo que dices solo que no encontre una mejor forma de explicarlo... Estas en lo correcto wink
Hay alguna manera de saber cual seria el desarrollo final porque tambien tengo la posibilidad de adquirir una caja SPORT y montarla en mi 316 pero trae un diferencial 4.10 y la caja acortaria mas su relacion, ahorita yo lo siento bien pero tengo una caja ECO...
Saludos pvida
10
Todo depende para que quieras el auto. Si ahora tenés una ECO, andando en 5ª en la SPORT te va a quedar como si fueras en 4ª de tu caja actual.
La cuenta para calcular la velocidad conociendo las relaciones de diferencial y de marchas, mas la medida de la cubierta, es la siguiente:
Vel = (((RPM./ Relación de Marcha)/ Relación de Diferencial)*Pisada*60)/1000
Para calcular la pisada: =(PI*(((Perfil de Neumático*Ancho de Neumático)/100)*2+Diámetro de Neumático*26,1)/10)/100
Yo hice un Excel que lo hace mas fácil, si quieres te lo paso al mail.
