Tema: Problemas con los frenos de E21
Estimados estoy retomando el tema de los frenos que me surgió en el último evento, les cuento se me consume el liquido de freno pero no me pierde por ningún lado ya que lo tengo estacionado en el garage 350 días de los 365 que tiene el año y no encontre ninguna mancha, hace 3 meses más o menos le cambie todos los fluídos, aceite, caja, diferencial, anticongelante y liquido de freno. Agradezco si alguien me puede orientar o quizás a alguien le paso y sabe exactamente que es.
Re: Problemas con los frenos de E21
Hola Daniel fijate si pierde cerca de la pedalera adentro, a mi me pasó una vuelta y me perdía por ahí. Debes tener problemas también con el embrague si se te consume mucho el liquido, no? Te mando un saludos y espero que lo soluciones pronto!
Fijate si el servo no esta lleno de liquido . A veces pasa para el servo y el vacio del multiple lo va chupando .
yo creo que lo que puede ser es que vos no nos cuentes nada y andes haciendo locuras con el auto je
las picadas del kibon te estan rompiendo el auto jeee
joda joda
lo que dice maxe puede que sea
  bmw 320 6 cil.
   2000cc
A mi me pasaba algo parecido , consumía líquido pero no lo veia en el piso , el problema estaba en unos retenes del sistema de embrague y hacía aire por ahí , te cuento que una vez en un semaforo lo dejé 10 segundos con la primera puesta y el auto se me escapó como su hubiese soltado el pedal , como no venía nadie y lo aceleré y salí
Despues a mi madre la primera de las 2 veces que uso mi auto fue a salir marcha atras de casa y quedo mucho tiempo con el pedal al fondo y despues no podia sacar el cambio y quedo en la mitad de la calle.
Te cuento esto porque si es algo parecido sino es para ir a un taller no uses el auto , puede ser peligroso
Les agradezco a todos por la ayuda el finde me fijo en eso que me dijeron, a ver si esta ahí el problema.
seguro que si pierde mucho liquido y no sabes donde va, es ese el problema
smile
8
Daniel no te largaba una bocanada chica de humo cuando hacías los cambios ? si lo hace ya no hay mas que decir ....
Si creo que sí, como sigo entonces?
10
fijate en el servo, se jode el retén de goma o se pica la parte trasera de la bomba y se escapa el liquido al servo.
suerte!!!!
