Re: Limitador de vueltas
bueno entonces sera despues de las vacaciones !!(yo estoy en vacaciones jej y uds no leruu !!)
  bmw 320 6 cil.
   2000cc
Hay algun manual o guia para desarmar el tablero compelto?
Muchas gracias por tu atención
Atentamente,
Juan Andrés Pio.
Podés conseguir el Haynes completo acá en la biblioteca del club, es lo mejor que hay y está el despiece de todo el auto.
Hi, Sorry I am only able to answer in English so you may have to translate, The tachometer in your car is control by the small white chip that plugs into the front of the instrument cluster, if you swap that chip with one from the same model car as yours your will reset your tachometer! Cheers
Nooo...no toques nada mas! Se exactamente la sensacion que experimentas, es algo rarisimo que mezcla llanto y risa (mas de llanto que de risa), me ha pasado, igual te cuento que hay "mecanicos" en la vuelta que se mandan mas macanas de una.
520 E12
