Re: Barra estabilizadora E21
mcm69 escribió:?????
por ejemplo, entre tantos:
Roberto eso es una obra maestra , no creo que lleguemos a eso
BMW Car Club Uruguay » Mecánica » Barra estabilizadora E21
por que no? no hay que achicarse.
Sorry, pense que "rotularla" era ponerle alguna inscripcion con la vieja y querida "rotuladora" ,JEJE .
Gracias por aclararme Tito!!
YA que esta esa foto de la punta de eje derecha del 323 , me pueden decir si los semiejes son iguales de largo entre el 320 año 78 con tornillos de 55mm x8 a los que llevan tornillos de 10mm?
Solo cambia eso o hay mas cambios ? los diametros de las homocineticas son todas iguales para los calces en las punta de eje y solo cambian los tornillos? de 8 x los de 10 ?
agradeceria esa info ya que encontre algo pero el auto de gaston es de los viejos y lleva tornillos alem de 8mm y todos lo del 323 llevan de 10 mm
GPMNC escribió:YA que esta esa foto de la punta de eje derecha del 323 , me pueden decir si los semiejes son iguales de largo entre el 320 año 78 con tornillos de 55mm x8 a los que llevan tornillos de 10mm?
agradeceria esa info ya que encontre algo pero el auto de gaston es de los viejos y lleva tornillos alem de 8mm y todos lo del 323 llevan de 10 mmCambian lo semi ejes si, pero en el diametro del ojo por donde pasa el tornillo.
Ya que estan haciendo esta modificacion puede aprovechar para cambiar las platinas del diferencial por las de tornillo grueso.
El tema es que no podemos traer los semiejes , si es solo eso agrando los agujeros del semieje y a la punta del eje le pongo los de 10 mm y en la platina quedaran los de 8 mm no creo que rompan , aguantaron 30 años y siguen como el primer dia , estan nacidos (saque uno para ver cual era)
Los semi ejes conseguis aca.....
ok traemos las parrillas con discos y mordazas , despues vemos que va a faltar, el cable de freno de mano es el mismo?
GPMNC escribió:-Alpina- escribió:Los semi ejes conseguis aca.....
No es diferente, lo pueden pedir en Camur o probar con Montreal
Lo sospeche desde un pricipio, graciaaaaaasssss
Che no se vale estan llenando ese 320 de upgrades y despues no lo vamos a poder agarrar en ningun evento
Todavia falta para que lleguen y esten colocadas asi que por ahora todo sigue igual -NO se me achique
No te me achiques Gonza que vos en el slalom anduviste volando, ademas con mucho upgrade pesan mas!!!
