Muchachos, no lo van a poder creer pero creo que mi e21 esta embrujado.!!!!!!!!!!!
Como muchos saben hacen como 3 semanas fui a traermelo definitivamente de la casa de mi viejo en el depto. de Cerro Largo.
Como muchos sabran , a unos 6 kms luego de haber salido para aca, un saiento de valvula se desperndio ocasionando, un destrozo descomunal (rotura de tapa de cilindro, 4 valvulas, dos pistos, y demais).
Los dias pasaron y solucione el tema, le cambie la tapa, los pistones ,las valvulas, la junta de tapa, y todo lo que podia llegar a complicarme la vida (hasta los bulbos de aceite y temperatura le cambie).
Para probarlo y estar tranquilos, mi viejo le hizo como 300kms en la vuelta antes de que yo fuera a buscarlo.
Pues bien, el lunes de noche me fui hasta alla para tenerlo ayer aca.
El tema es que el martes de madrugada a eso de 4:30, y luego de revisarle agua, aceite, aire, y hasta el liquido de frenos, arranque al tranco para aca, a una marcha pareja u suave de 85/90 kms/hr.
Y si paso lo que estan pensando, y que no me imaginaba.
A unos 12 kms luego de haber salido, senti un golpe en el motor, pise el embrague y lo pare, lo mas extraño es que el motor no se detubo, la temperatura estaba bien (en 1/4), luz de aceite apagada, agua tenia, pero habia un ruido como a algo suelo.
Lo apague y lo revise por todos lados. No le encontraba nada.
Luego de que viniera mi viejo y un mecanico amigo y despeus de revisar las valvulas y la distribucion, encontramos que tenia un ¡¡¡¡¡¡agujero en el block al lado de la varilla de aceite!!!! si un agujero de unos 2 cms de diametro.
No perdio aceite ni agua, no falla, y arranca normal, pero que paso no me lo explico. Todavia no lo desarmamos, pues estabamos muy cortos de tiempo, y yo no me esperaba esto, asi que me vine a montevideo. Conste que es la tercera vez en 3 semanas que lo voy a buscar (la segunda no lo pude traer por errores que no son culpa del auto sino de repuestos).
Tambien me vine por la calentura que tenia, y antes de que mi viejo lo revise lo voy a hacer santiguar por alguna bruja (es enserio), ya consegui cintas rojas contra la envidia, para colgarle. El (mi viejo) sospecha que lo unico que puede haber pasado es que algun tornillo de alguna biela se haya partido ey en la carrera al guna biela le haya pegado rompiendo la parte mas fina del block, la otra explicacion es que el auto esta poseido (como me dijo un amigo).
La verdad escribo esto porque estoy muy amargado con el auto, y aunque no quiero ,he estado pensado hasta en venderlo. Con decirles que mi vieja, no quiere subirse al auto ahora .:(
Disculpen la mala onda, pero la verdad quiero que se termine este 2008, haber si pinta algo mejor para el que viene.
FELIZ 2009!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
320/6 E21 1979 Ascotgrau
