181
Por fin. Términé las pruebas en la facultad y pude adelantar algo en el auto big_smile
Les paso a contar.
Llevé todas las partes del motor a lavar, para que quedara el material como nuevo. Por prolijidad y para que no me percuda el aceite.
Miren como queda el block.
http://imageshack.com/a/img924/8969/x4Rq3Z.jpg
Cigueñal en medida STD. Notarán los agujeros extras, que se hicieron al hacer el balanceo dinámico de todo el conjunto móvil de Damper-Cigueñal-Volante-Embrague
También se nivelaron los pesos de las bielas.
http://imageshack.com/a/img924/5848/2MCK89.jpg
No se puede armar bien un motor sin cambiar la bomba de aceite, que viene a ser como el corazón del mismo.
http://imageshack.com/a/img924/6006/3TNyWA.jpg
Ahora a armar la tapa de cilindros.
Los balancines mios estaban un poco gastados, así que hubo que ponerse y comprar nuevos
De a poco iba quedando
http://imageshack.com/a/img922/9242/QD8X3L.jpg
http://imageshack.com/a/img923/3193/0f2MKv.jpg
http://imageshack.com/a/img923/8471/3bLi3A.jpg
http://imageshack.com/a/img923/8066/HW32ip.jpg
http://imageshack.com/a/img922/5907/5XNqiK.jpg
http://imageshack.com/a/img922/2223/VlTt0f.jpg
Aprovechando la oportunidad, ya que tenía que cambiar el cigüeñal, pude conseguir gracias a Antonio de Etkon uno de 323i E21 en medida STD.
Para armar en conjunto, se consiguieron pistones forjados marca IAPEL con aros finos en medida +1mm. Con eso el motor quedará en 2390cm3 y con una compresión de 9,3 a 1.
http://imageshack.com/a/img923/7808/RIPK7G.jpg
http://imageshack.com/a/img923/7579/hKJ8Lu.jpg
http://imageshack.com/a/img923/538/v0e05I.jpg
http://imageshack.com/a/img922/4851/93BdGL.jpg
http://imageshack.com/a/img922/5636/YfrjIm.jpg
http://imageshack.com/a/img924/5732/HP9oKw.jpg
http://imageshack.com/a/img924/8509/uUXEjF.jpg
Al igual que  el 2002, se dio fondo epoxi antes y luego pintura base poliester o PU negro en el block y carter.
http://imageshack.com/a/img923/3410/zxqp54.jpg
http://imageshack.com/a/img922/5123/467O6l.jpg
http://imageshack.com/a/img923/1276/vfNce4.jpg
http://imageshack.com/a/img923/8720/1TU4LB.jpg
http://imageshack.com/a/img922/8836/xW5bCG.jpg
http://imageshack.com/a/img922/3533/x6cKb8.jpg
Presentados... para que se vayan conociendo big_smile
http://imageshack.com/a/img922/8045/gYsOah.jpg
http://imageshack.com/a/img924/3967/FQlLZt.jpg
A la mierda je como quedo eso. Dale gonza no mientas mas. Fuiste a motor haus y compraste uno nuevo tongue.
Felicidades loco big_smile
184
jajaja todos sabemos que no es asi, pero que lo tiro va a quedar mejor que nuevo, felicitaciones gonza,  todos vamos a disfrutar de tu auto una hermosura. Ahora sacame una duda, me parece que lei que no estaba definido el color,es así? o esta elegido ya?
185
Fijate la foto que tiene de usuario big_smile y te respondes solo je big_smile wink
186
-Alpina- escribió:
A donde llevaste a lavar el block?
Se lo llevé a Incrome/CromoAluminio. Le hacen el mismo proceso de desplacado que usan para quitar los cromados. Vale ralativamente barato y vale la pena. Los conductos de agua también quedan bien limpios.
Jaja. Fuera de joda. En el evento del Classic me preguntaron un par de veces, muy seriamente, si el motor del 2002 era nuevo!
La idea era que quedara lo mas parecido posible a lo original JEJE
El color... me parece que se viene el 052 nomás big_smile
Que lindo quedo el motor!!
Esteticamente esta quedando divino! y con todos los balanceos de cigueñal, bielas... etc... va a ir fino fino...
Arriba con esa gran restauracion!!! el 052 es el rojo?
190
Espectacular al detalle!!! Felicitaciones quedo divino parece nuevo!!!
