261
Re: Restaurar un BMW 700
jajaja, Alpina tampoco te enojes !!!
Yo pense eso porque en este hilo me habian recomendado el batido por se bueno para los lugares donde recibe golpes etc.
Mejor voy a darle fondo y PU asi no la complico.
Gracias por los comentarios.
262
Buenas, como están?
Hace mucho que no posteo, así que para actualizar un poco subo alguna fotito.
En lo que refiere a carrocería esta casi casi listo, pintados los dos laterales y el techo; es decir falta la ultima mano que esa la dará el pintor en su taller, pero ya estoy conforme con el resultado de mi trabajo (así que cuando lo vean no me den mucho palo...)
Esta semana si o si paso por RC rectificados y si no avanzo nada, levanto el motor y lo llevo a otro lado, porque ahora si necesito empezar a trabajar en el, ya que lo que es carrocería va quedando muy poco.
Aca algunas fotos de su estado actual, en las mismas se ven los laterales pintados (faltan unos retoques en la parte trasera).
http://imageshack.us/a/img22/1859/a8wnq.jpg
http://imageshack.us/a/img208/7523/bgpu.jpg
http://imageshack.us/a/img835/7580/hqx9.jpg
http://imageshack.us/a/img4/3858/2lmv.png
263
Buenisimo, a seguir adelante con el proyecto!
Muy bueno, se viene la parte más linda.
265
Arriba Diego, gracias por compartir. Abrazo.
266
vamos arriba con ese proyecto, me encanta ese modelo de BMW
267
Bueno les cuento la gente de rc mal muy mal.  En febrero hace un año que lleve el motor a rectificar en base a o que me indicaron compre pistones y aros.  Ahora luego de que logre encontrar al tipo me dice que no puede hacerlo.  Así que tengo que ir a levantar todo y ver que hago.  De  todas formas hoy me fui a Colonia hay un tipo que tiene un 700 para repuesto con el motor funcionando lo probé sonó muy bien y me lo traje Ahora pienso armar el auto con  ese motor para poder avanzar mientras veo que hago con el otro más tranquilo.
Saludos y luego subo alguna foto
268
Si claro pasame el contacto, sin duda que la idea es hacer el motor nuevo; de hecho ya tengo comprado pistones, aros, juntas etc. que me hice traer desde el exterior y de hecho gaste mucho mas en eso que en el motor completo que compre.
El tema que tengo es que me esta matando la ansiedad, mi idea ahora es armar el auto con el motor que compre, terminar toda la parte de carrocería que ya me queda poco, interiores, etc. y luego con tranquilidad hacer el motor original nuevo.
Lo que mas me quemo es que hace un año que tengo el motor ahí, es cierto que yo le dije que no era urgente pero en este tiempo varias veces fui a ver el avance y nunca me dijo que no lo podía hacer, parece que no logro desarmarlo.
Igual el motor que compre lo saque a muuy buen precio, ya que compre el motor funcionando probado, me traje ademas el instrumental del tablero (relojes y tapa de cenicero) las manijas de las puertas un volante nuevo (que me gusta un poco mas que el mio porque es como ovalado abajo no redondo) y algunas insignias todo eso por $ 5700 por eso ni lo pense, igual el motor me queda de repuesto luego.
Bueno luego subo fotos.
saludos...
269
perdón leí el mensaje anoche y lo respondí hoy desde el trabajo, ya me agende tu teléfono te llamo luego para que me pases el contacto.
Gracias
270
Buenas
       Simplemente para actualizar un poco el status, esta semana recién pude pasar a levantar el motor del rectificador, ahora voy a ponerme en contacto con Alpina para ver a donde lo puedo llevar. Resulta que lo que supuesta mente no pudo hacer el tipo fue sacar el cigueñal, creo que no le pudo mucha voluntad pero bue,....
       De todas formas les cuento que como les había dicho compre un motor andando para poder avanzar en el auto, (queden tranquilos que la idea es hacer el original a nuevo y colocarlo) la verdad que fue un buen negocio que hice. Actualmente esta colocado dicho motor, lo único que hice antes de colocar fue limpiarlo profundamente, cambio de aceite, cambio de las gomas que van en las homocineticas, por unas nuevas y listo quedo pistoneando, aun debo hacerle algún ajuste de carburación porque se ahoga un poco pero bueno por lo menos cuando necesite podre moverlo.
      Obviamente sigo con los trabajos de pintura.
      http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/541/suw9.jpg
      http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/837/yr9m.jpg
      http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/822/d95l.jpg
saludos...
