Re: Aire Acondicionado
Gerardo Echeveste escribió:
De nada Gonza, si tenes que cargar el del 320 y no tenes quien te lo cargue te lo recomiendo, te prueba el circuito del auto con presion y si esta todo en orden te le inyecta el gas, a y todo esto adelante de tus ojos ya que te lo hace en tu casa y no es carero. Yo estoy esperando terminar el 325 para poder hacerle chequear el aire asi poder dejar todo en funcionamiento, a y sobre el tema de las llantas no descartes nada lo que sucede es que la persona esta enferma con internacion domiciliaria recuperandose por suerte y no lo quiero molestar hasta que salga de esa, fue por eso que no me comunique con tu papa' . Saludos.
Gerardo, pasame el tel. de esa persona así le consulto.
Bien , se llama Marcelo su tel : 099033793 dile que te dio el numero Gerardo el mecanico, soy el que le arregla el auto a el, te podes comunicar con el en la noche porque esta trabajando. A la orden, saludos
Ok, gracias.
Para que me ubiques, logré hacer los papeles del motor en la IMM...
Cuando encare el tema del aire lo llamo. Si, lo de las llantas estaba al tanto, no hay apuro. Gracias!
Bien  de bien Pablo, por el apodo de " Pablo323" me imaginaba quien podrias ser pero no estaba seguro, un abrazo , saludos
Urgente porfa, para controlar la descarga ¿alguien sabe cuantos gramos de  freón (12) lleva el E30 (325i)?
En la carrocería o en el compresor del A/A tiene que haber un rotulo con las características. Ahí dice cuanto lleva.
Por lo general el e21 y e30 llevan la misma cntidad de gas, entre 750 y 800 gramos. llevan de fabrica r12, si no encontras lo podes sustituir por 401a
19
Gerardo, parece mucho, ¿donde conseguiste el dato? Según Gonza320 en el compresor parece decir 220 cm3 y como la densidad es 1,31 serían como 288 gr ¿que opinan?
20
Parece mas coherente el dato de Gerardo. Los 220 cm3 deben ser del aceite.
