71
Re: Comenzando la restauración del E21
Impecable!
Fijate como están las crucetas de la barra de dirección. En mi caso cambié todo menos eso y al poco tiempo empezó a hacer ruido.
Por otro lado las cazoletas, yo las cambio porque la goma va cediendo hacia arriba, los rulemanes nunca me dieron problema. Te recomiendo cambiarlas completas, además del riesgo que plantea que se descalce ese ruleman durante la marcha.
ggmm2791 escribió:
PD: ahora que leí que es mejor agregar la foto para que quede en el servidor del club y no subirla a sitios gratis, las empiezo a postear de esa manera que además, es más fácil!
Buenísimo!
Gonza320 escribió:
Impecable!
Buen consejo, muchas gracias!
74
Estimados, buenas noches.
Les hago una consulta a ver quien puede darme una mano con esto.
Estoy re armando el electro ventilador y hay una goma que tengo duda sobre su ubicación.
De acuerdo a la foto del realoem que adjunto, pareciera que va inserta en la pata metálica en una perforación que presenta la misma. Solo quiero confirmar que esto sea así porque no recuerdo como estaba originalmente y cuando mandé a pintar las piezas esas patas no lo desarme yo.
Gracias y saludos!
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/916d6a71c60eeaee5f8ac952a2482393.jpeg http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/f8d91c347a526ad8b0363962f7e41ad6.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/afe2f9806ea76a516dc2c2ac3119c3b3.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/339569bcbd9caeaee51c7355fcb6a589.jpeg
75
Esa goma va en la pata.
Tiene que quedar la mitad de la goma para cada lado.
Te adjunto una foto de como debería ir.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/06b609bde254310def43b2b1c4a62117.jpg
Quique6 escribió:
Muy buenas mejoras se vienen ! si bien va a quedar duro con los bilstein sport , te va a cambia el auto 100% !
Estás limado.
Gonza320 escribió:
Estás limado.
se me traspapelaron los post , no tengo poder de asombro a esta altura hmm
78
Perfecto Tato, comprendido.
Muchas gracias por la ayuda!
Roberto
79
Petacular ¡¡¡¡
80
Buenas tardes,
Aprovecho a subir alguna imagen más con el tren delantero desarmado y pronto para volver a armar. Algunas piezas se arenaron y pintaron, otras se compraron nuevas, entre ellas las cazoletas que están por llegar a Uruguay.
Tambien subo alguna foto de la renovacion de partes de la selectora, incorporando dos piezas que faltaban, como el insonorizador y la goma de protección inferior.
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/a5e02350dc1489c46d9924b5a2ec744b.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/47a6d9c910783e08a46fdf3f015da6dc.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/2993d826b28a3298f26a28245bb08e5c.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/b10a02cad0c564d15e8f60f5f68a3bf5.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/7352dbeb98ed672c30b6895b52316b3b.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/13c804711736c47bf115365bf6e1ab2a.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/175d78f4e9ae66da8f6c03bc764028a2.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/b325dc7162ec79d3268e0c5b0f826dac.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/e8ee30e0d13098877e14d9333ff23d36.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/435ca6893f916d6893d6ccaa05f87b53.jpeg
http://www.bmwccu.com/foro/uploads/images/2020/03/21eedce8f4f8ee71b3e475f223ea356b.jpeg
