201
Re: Restauracion de Anja
Estimados, pongo avances del proyecto AA para  Anja, al final el condensador, electro, y compresor no sirvieron, ya sea porque eran de otro modelo o porque estaban deteriorados mas alla del punto de recuperacion, ya tengo casi todo medio ubicado, la carcaza del evaporador, con el soplador ya estan instalados, limpios y sellados, porque el dueño anterior lo mutilo con una amoladora..., por suerte el encausador, y el acople con la caja estaban relativamente sanos, cambie la valvula de expansion para poder usar el equipo con R 134, y consegui la polea doble y selector de velocidades, el que viene sin aire tiene 3 bornes menos para conectar el soplador, ya lo tengo conectado a lo pampa con unos empalmes, pero quiero que quede bien, el electro esta en Washington, camino a Miami,  el condensador esta en NAMI, que fueron los que me vendieron la valvula, me estaria faltando un compresor(detalle no menor)  el switch por temperatura de agua del radiador, el filtro deshidratador, que tambien esta en USA, y despues la cañeria, pero de a poco va tomando forma.
Un detalle que me llama poderosamente la atencion, la cajita de resistencias que va en la carcaza del evaporador no veo que vaya conectada a nada en particular, solamente al selector de temperatura de la consola, no tiene nada que vaya al evaporador... asi que no ,me explico como regula la temperatura, lo unico que se me ocurre es que esas resistencias se calienten, el evaporador se enfria y lo que salga sea una mezcla de ese aire frio con caliente, pero me resulta poco practico... capaz que estoy en cualquiera...
No los aburro mas, dejo las fotos.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/542/dt1r.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/811/xe74.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/513/ixao.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/11/6gns.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/823/j3w5.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/10/sdrt.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/163/0efy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/46/0vds.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/31/c5ea.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/32/tzto.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/401/heom.jpg
Liebchen Anja
202
Bien... Del selector de temperatura que está en el tablero, sale un cable de cobre de aprox 1.5 mm, ese va para adentro de la carcasa de la primera foto. El pase lo tenés en una chapita ovalada que tiene un tornillo arriba y la perforación abajo.
Creo que las platinas para calzar el compresor no corresponden. Le saco una foto así comparas.
Conseguiste radiador de AC nuevo?
203
El radiador lo consegui en nami, es chino, pero es lo que hay,  el cable ese que va conectado? Tengo el trato con la chapa ovalada, pero cuando lo saque no había nada adentro
Liebchen Anja
204
Las resistencias de las velocidades del forzador de aire , estan ahi solamente para poder disipar mejor el calor de ellas mismas.
205
No va a nada, queda ahí adentro controlando la temperatura. Hace la función de una sonda y le manda los grados a la llave. Viene a funcionar como el cable de cobre de un calefon. Si mal no recuerdo, entra unos 4 cm. No te puede quedar tocando otra pieza porque sino la lectura va a ser incorrecta.
206
O sea que esto un cable que va pelado para ahi adentro?, y va a la perilla que regula la temperatura, no al selector de velocidades del soplador?
Liebchen Anja
207 última edición por Pablo323 (14-01-2014 09:41:09)
Correcto y es un cable totalmente pelado.
208
Ya se cual es, no es de cobre, esta tipo soldado a la perilla, gracias! Igual me falta descifrar el resto de la instalacion,
Liebchen Anja
209
Yo tengo un compresor 0km que me vino con el motor que le consegui al avispon... voy  aver si lo pongo o no y te aviso! vale la pena porque esta sellado y todo
210
Me interesa, cuando sabes si lo pones o no?
Liebchen Anja
