Cin escribió:Hsta donde sé, el color de la pintura metalizada se da abajo y es bastante opaca. Por arriba lleva el barniz que es lo que le da el brillo y esto puede ser tan grueso como manos quieras darle. Creo que pulido permite
Estas en lo correcto.
Javier escribió:Cin, yo no soy un experto en esto pero la situación que me explicaron es la siguiente el metalizado lleva pinura y un barniz que es el que le da el efectos, entonces o sea la parte superficial es barniz, El barniz no tiene masa no tiene espesor entonces si lo intentas pulir a la mierda barniz y te queda todo como el tujes. En el caso de la pintura si te permite pulido obvio que es para rayas de uso no si un guaso viene con llave o moneda y se zarpa. Tal vez alguno pueda confirmarme si esto es asi.
Sds, Javier
Las pinturas que llevan barniz si o si, son las pinturas perladas, se le debe de dar al menos 2 o 3 capas para protección y buen brillo, si no, queda opaca. (esta, si no me equivoco son pinturas poliéster).
El barniz una vez aplicado se debe pulir. Si no, como dije anteriormente, queda opaco y feo.
Hay barnices y barnices, está el que va de $300 el litro, como los hay de $ 1800 - 2500 el litro; creo que no hace falta aclaración sobre las calidades de estos.
Javier, en tu caso, si querés pintar de blanco, negro, gris, rojo o el color que sea, yo te recomendaría que lo hagas con PU ya sea (PPG o Glasurit), ésta es autobrillo, y no requiere aplicación de barniz, (pero si se quiere se le puede aplicar unas manitos para darle una buena capa de protección extra, acalaro que no es obligatorio), eso si, agarrate por que vale una plata. (Yo no lo voy a hacer, o por lo menos por ahora).
Lo bueno del PU es que ante cualquier mínima raya se podría pulir y queda de nuevo impecable, siempre y cuando sea "mínima" y no un surco que llego hasta la chapa.
En este momento que escribo el post, me entró la duda, si no hay colores perlados en PU, estoy casi, casi seguro que si, ya que la mayoría de los autos nuevos se están pintando con PU.
Que me corrijan si me equivoco.
Saludos, besos, abrazossssss
Eu
