Re: 2002 muchos problemas
Hueso bmwe30 escribió:
ok porque compré una nueva en etkon y mi mecánico me dice que no es porque la válvula de descarga o de alivio queda suelta y se puede caer dentro del motor yo no entiendo mucho pero en etkon me dijeron que era única y que hay una sola bomba tanto para el 1600 como para el 2000cc
No entiendo!!! la valvula de alivio va dentro de la bomba de aceite!!! como se va a caer para el motor???
ta regalado tu mecanico
smile
Que no toque nada. Si la compraste en Etkon colocala tranquilo que es esa.
Ok yo mañana voy a pasar por  etkon y consulto bien, tal vez este tocando de oido y meto la pata.
Mañana les contesto mejor gracias igual.
Soy un adicto por la bmw, mucha y suficiente
adrenalina para mi...............
Las piezas tienen numero de parte, fijate si la que compraste tiene el mismo que te pasé antes.
Si la caja tiene el numero 11411269549
Bueno les paso a contar que fui por etkon y por lo que vi me faltaba un caño que va desde la válvula de descarga hasta el motor (no se como se llama), nunca lo tuvo el motor a esa pieza.
Ahora es probable que lleve otra bomba de aceite o es única.
Me tiene un poco preocupado este tema.
18
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11411269549 este link que te paso gonzalo te lo dice todo ,todos llevan la misma bomba
19
Algo muy raro te dijo tu mecanico, la bomba lo investigue y es una sola, para tu 2002.
Si es muy raro la pieza que me faltaba esta en el catalogo es la numero 19, rarísimo nunca la tuvo por eso los problemas con la presión de aceita.
Ya me esta armando el motor después les cuento como quedo, gracias por todos los concejos.
