91
Re: Restauración de la 325i E30
No, con esas llantas no.
Tin, hace lo que hice yo. Yo compre el auto y tenía unas Oz en 15. Le quedaban bien pero se las saque de inmediato y les compre unas bottlecap. El auto quedo diez veces mas lindo y las pague monedas. Fijate en ML hay miles por 2 pesos. Vende la que Tenes y meterle las otras.
.: 525i E34 :.
93
Con unas chapa botella quedara 100 veces mejor seguro ............... wink
marce smile
94
Paso algunas publicadas,
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU … -son-5-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU … estado-_JM
95
impecable las voy a tener en cuenta, gracias por los link
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
96
Hola muchachos como andan, tengo una consulta; el tapón de la nafta no lleva ninguna tranca?? ya que en la mía el tapón  no es con llave ni la tapa de metal. o sea cualquiera pude abrir donde va la nafta me parece que al mío le falta algo o no es el tampón original de la E30??
97
pueden a ver dos tipos originales,o por lo menos las que yo conosco,el mio por ejemplo el tapon no tiene cerradura con llave,y el tapon es original y se cuelga por dentro de la tapa cuando vas a poner nafta,y luego la tapa queda trancada con el cierre del auto,es decir que no se puede abrir,y luego hay otros que tienen los dos tipos,tapon con cierre de llave y la tapa queda trancada no se puede abrir al cerrarse las puertas.asi que seguramente al tuyo le falte el cierre de la tapa y por eso queda sin tranca
BMW 320i E30 Cabrio 1990
98
Hola gente como andan veo que en los preparativos para mañana y ojalá no llueva. Alguien sabe donde puedo conseguir los adhesivos que lleva en la parte delantera del auto???
http://img441.imageshack.us/img441/2061/img0889j.jpg
Uploaded with ImageShack.us
99
Buscá en eBay.
100 última edición por trufa (16-04-2012 11:13:50)
estan en ingles, pero peor es nada
http://www.ebay.com/itm/BMW-ENGINE-COMP … 33749c75ae
http://www.ebay.com/itm/Bmw-e30-320i-A- … 3a6c34dc7c
y ya que vas a traer, te traes el del color
http://www.ebay.com/itm/BMW-PAINT-CODE- … 33749c71da
Antes de eso... E30 320i 1989
