Re: ventiletes traseros solo una opinion
Si muy de acuerdo la circulación en el 320 es exelente y no se requiere acondicionador, de hecho recuerdo el chorro de aire que pegaba en la mano derecha en el volante al hacer carretera, pero en el E30 eso se acabó, primero no hay presión de aire en la entrada por la forma del capot, esto es adrede para ahorrar combustible con la aerodinamia (que lo gastás y muchisimo mas cuando prendes el acondicionador) luego el aire debería salir por las rejillas de la bandeja de parlantes contra la luneta trasera hacia el baúl y de allí hacia el exterior por unas válvulas que hay detrás del paragolpe trasero, pero me parece que en algún momento alguien modificó algo y eliminó el pasaje en la chapa entre la bandeja  de parlantes y el baúl, es decir directamente el aire no circula y en invierno los vidrios se empañan. Vivan las antiguas aletas de las puertas delanteras ! ! !.
