81
Re: Ruperto proyecto Alpina ..........
Bandy escribió:
No se como van esas pero las originales de la botle cap venian con una tapita para que no les entre mugre, sin la tapita no pueden durar mucho, rengo 4 con la llave y ninguna funciona ¿alguien sabe si se pueden reparar?
Estan tambien llevan un protector tapa que el mismo lleva una junta de goma para evitar la entrada de agua y suciedad , son estos big_smile
http://img189.imageshack.us/img189/4370/kgrhqnp8e63zwhdsboctdlc.jpg
Para limpiar las tuyas podrias probar en dejar las cerraduras unas horas en coca cola ( eso quita todo ) y luego darle algun aceite aflojatodo tipo wurth o similar , al final grafito en polvo para lubricar la cerradura por dentro .
saludos ............................marce smile
82
¿Donde tienen cerradura tus llantas?
Bien marce!!, figurita difícil, queda menos para completar el álbum.
Seran las cerraduras de los tornillos de seguridad ?
85
Es asi Martin ,ya me queda menos para tener todo el material , lo que pasa es que lo ultimo es de lo mas dificil de conseguir , por costo y ubicacion ..... smile
marce roll
86
Si marce y gonza 320 son las de uno de los 4 tornillos de cada rueda, la llave está en la caja de herramientas del maletero, voy a probar si se destraban con coca y aflojatuercas 3M
87
Hoy me llego de regalo de un amigo el radiador de aceite , , ya solo me falta comprar las grampas que lo cojen al frente , las 3 juntas toricas nuevas y el filtro smile
http://img32.imageshack.us/img32/7950/radiador106.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/6906/radiador107.jpg
marce big_smile
88
Nuevito, parece!!
Es verdad Martin , el unico problema es que este radiador es d emodelo PRE , lo que cambia es el anclaje , , pero lo colocare con un par de tornillos y listo big_smile
marce smile
90
Si, no vas a tener problemas.
