Te paso a explicar.. Primero tenes q sacar el tablero de instrumentos del lado de adelante tiene 2 tornillitos q los tenes q ver estan para arriba, despues del lado de atras, tienen 2 tuercas , el cable del cuenta kilometos y una ficha de cables.
Primer foto para q te orientes por donde tenes q buscar las tuercas.
Segunda foto se ve donde esta la tuerca(en este caso la tuerca no la tengo colocada porq estoy sacando y poniendo el tablero)
Ahora tenes q sacar la consola , es el plastico q va por fuera del tablero de instrumentos, tambien van agarradas las perillas( las puntas de las perillas las sacas girando)
Del lado de atras tienen 2 tuercas tambien
En la foto aparece una tuerca , en el otro extremo de la consola esta la otra
Ahora el tablero, el tablero tuyo es en 2 partes, primero sacas la parte de arriba , q tienen 2 tuercas una en casa extremo , una esta cerca de la llave de valizas, el tablero tambien tiene grampas, asi q despues de sacar las tuercas empeza hacer fuerza despacio.
Antes de sacar la parte de abajo , tenes q sacar los plasticos cromados, esos van atornillados y algunos tienen una tuerca grande del lado de atras.
Ahora la parte de abajo, la parte de abajo esta colocada solo con grampas, asi q despues q sacas la de arriba dale a la de abajo q sale seguro.
Espero te sirva Saluttes
