Re: Me quedo sin bateria en mi E30
OK, nicopag, recien la tengo cargada a full y de tarde voy a testear el consumo con todo apagado, gracias
Para saber bien si es la bateri te cuento esto asi no gastas plata al santo boton, cargala bien y deja desenchufado el borne de la bateria en la noche , a la mañana antes de arrancar conectas los bornes y probas , si es la bateria va a estar descargada ,si arranca es el auto que te esta descargando la bateria .-Ese paso es el mas barato y no es muy incomodo - Tambien revisa la luz del baul que apague ya que a veces esta queda prendida y consume poco pero en horas hace el numero .
Tambien puede ser falta de maza entre motor carroceria , y ahi hay diferencias en la carga , o directamente alternador .-Antes de comprar revisa pues es facil gastar en una bateria nueva pero si al otro dia no te arranca , te vas a calentar .-
Espero que encuentres la causa .
Gracias  GPMNC, cuando lo guarde en la noche le desconecto mos bornes y mañana te cuento.
Algo por el estilo me esta pasando a mi. Le cuesta arrancary se muere la bateria enseguida.
La bateria es una bosch S5 comprada hace 2 meses, hoy la media y tenia 10Vol, el auto estubo parado 2 dias. Buscando encontre que la luz de la guantera no apagaba, porque el interruptor no tocaba con la tapa, solucionado. lo puse en marcha y el arternador me levanta a 13.65 volt, por lo que casi lo descarto. Hoy deje en carga la bateria, y mañana pruebo y les cuento.
320/6 E21 1979 Ascotgrau
viste que los interruptores  son mas cortos que los originales, a mi  me pasaba con la luz de la valija  .
6 Cyl.  Bordeaux
Low and wide
je, por algo tengo desconectada la luz de la valija, es lo proximo a resolver, el famoso switch. No es facil conseguir pulsador como la gente.
18
-Alpina- escribió:
Los originales son de Acero inox.
Estas cosas vienen como repuestos,  y  cualquier casa tendria que tener, probaria con Etkon y si ellos no tienen los encargaria en Camur nuevos, no son caros y en 15 dias los tenes.
Se que no es original pero  a lo mejor se consigue ,es la burbuja de mercurio esa no falla , va colocada en la tapa y cuando uno abre esta se inclina y prende la luz y  cuando esta cerrada la burbuja se corre y apaga .- Muy sencilla pero nada como lo original
19
NI idea que pasa pero se prendera y apagara , no queda prendida pues la inclinacion de la tapa va estar para que no este haciendo contacto la gota de mercurio .-OJo esto es una pieza original pero de otra marca de auto (que a vos fede no te agrada mucho) je je je
20
A todo esto Rolo :que paso con la bateria?
     "The Black Widow"
