Re: E30 - Check Display
intermilan317 escribió:es normal que cuando lo prenda este esa luz prendida y cuando aprete el freno desaparezca??
Es normal que cuando lo prendas encienda la brake light o brem licht y cuando pisas el freno se apague, en caso que siga prendida la señal y el check en el tablero entonces ahí hay alguna luz de freno quemada
impecable, muchas gracias. si yo no saco el freno de mano la luz en el tablero tendria que seguir prendida no? porque prendo el auto y una vez que hace todos los chequeos se apaga, nose si tendria que ser asi o se tendria que apagar cuando saco el freno de mano, digo la luz del tablero no la de los chequeos en el techo
